Problemi con conversione panelbuilder32 a factorytalk
Conversione panelbuilder32 a factorytalk
  • Modifica su clx5000
    Votes: 0 0.0%
  • Messaggi diversi tra 5000 e slc500
    Votes: 0 0.0%
  • Total voters
Simonsi1976
Nov 2018
Alessandria
Ciao ho un problema con codice acsii su PV Plus 6, il vecchio panelbuilder32 puntava direttamente una N del slc500 e poi la scriveva in caratteri acsii tramite global text */A:20 Nxxx:xx */ sul nuovo punto un 5000 e se voglio leggere un testo devo puntare una stringa ma se cambio sposto il valore di quella N in una stringa mi viene fuori tutt'altro, c'è una maniera per scrivere il testo acsii convertendo sul PV direttamente grazie
OP's question in English
Hello I have a problem with acsii code on PV Plus 6, the old panelbuilder32 pointed directly to a N of the slc500 and then wrote it in acsii characters via global text * / A: 20 Nxxx: xx * / on the new point a 5000 and if I want to read a text I have to point a string but if I change I move the value of that N in a string comes out to me quite another, there is a way to write the text acsii converting to the PV directly thanks
My answer in English:
One way to do this is to make an array of ASCII characters in Studio 5k and point the panelview plus to that array of ASCII characters. There is a special type for it in Studio 5k. I hope I understood your question correctly.
My answer is Italian
Un modo per farlo è creare una matrice di caratteri ASCII in Studio 5k e puntare la vista panel plus su quella matrice di caratteri ASCII. C'è un tipo speciale per questo in Studio 5k. Spero di aver capito correttamente la tua domanda.
Si hai capito bene grazie, ma devo anche rimanere aggiornato col 500 cioè le tavole dati deveno aggiornarsi e essere uguali, adesso provo come mi hai consigliato grazie
Non è un grosso problema, rslogix 5k è solo per hardware più vecchio. Io tendo a utilizzare interscambiabilmente Studio e RSLogix 5k
Io non riesco a capire come creare la matrice perché se la creo come int acsii mi visualizza giusto ma il pw non la punta come stringa ma come numero, mi fai un esempio di come intendi la matrice grazie
Everything was working fine, but suddenly CPU went into error mode, and the ERR and TER LEDs lit up. Now I can't download or connect with the PLC...
34
Hello All, Was hoping I could get a little help with Modicon ladder logic. This is the first time I have seen Modicon logic and currently trying...
259
I have a 170AAO92100 card that I am interested in using as a 10 volt output. Is there setup that I have to do in order to change output or simply...
86
Hi, Seeking consultation on an implementation matter, and have a question about Modicon Compact 984 communication through RS485: Three Modicon...
214
Buona sera, Ho dei problemi nell' interfacciare PLC S5 con HMI 2a Gen. Siemens (ad esempio KTP400) tramite IBH Link S5++. il mio obbiettivo è solo...
98
