Allen Bradley PV Plus600 Communication
rahmanjr
Sep 2016
johor
Hi All
i'm facing 1 issue with my PV plus600. Over the weekend operator power OFF machine supply. Today when we need start up, HMI program for PV Plus600 was gone. PLC program still exist. I'm Download back-up program file (.mer) using usb stick but still unable to communicate between PLC and Panel (communication using serial port DF-1). Check on RS-Link enterprise Configuration, no devices found to communicate with this panel. Unfortunately I don't have Factory Talk View Studio to work on this issue. Anyone can assist me if there are any other solution rather than use FTVS?
Quando avvii il panelview riesci ad andare nella configurazione, se è un panelview con fireware precedente a 5.1dovrebbe esserci in fase di avvio un quadratino bianco in basso a sinistra se lo tocchi entri nella configurazione a quel punto puoi andare a vedere la comunicazione
Hi Simonsi1976
I'm not sure my exact firmware version. here i'm attach startup load, menu and terminal setting picture.
thanks in advance for the reply
Ciao mi sembra Fireware 7.0 comunque in network and comunication dovresti avere la configurazione df1 metti la stazione del pw la velocità controllando che siano corrispondenti col plc che sei collegato. Sei collegato col plc5 o slc o clx?
Networks and comunications >
Rs linnx Enterprise comunications >
Serial- df1
edit driver (f2) >
A quel punto puoi configurare la porta come stazione namber metti 0 la velocità deve essere uguale a Quella de micro logix. Prova così non sono sicuro se dopo aver cambiato devi fare reset del pw tu prova ciao
in allen bradley kinetix 300 drive first E31 error shows after resting drive E11 error occurs need solution to reset E11 fault code
93
416
Dear community, I am trying to find a tool for Allen-Bradley PLCs similar to SiVArch for Siemens PLCs to automatically generate faceplates and...
111
Hi everyone, new to forum. Since very long time i having issue with 1734-AENT module, after some period of time its keep stuck in error (simmilar...
19
780
Hello, I am new here. I am trying to find good places to sell some surplus items that I have that isnt through ebay. Does anyone have any sources...
470
