BMX NOC 0401 MODBUS TCP Communication
JEANST
Jun 2015
PARIS
68
Bonjour, ceci est un message à destination des spécialistes en Schneider, je cherche à établir une communication en modbus tcp entre un api schneider M340 (P3420302) équipé d'une carte NOC0401
(le port intégré est déjà pris pour une communication avec un soft PC.)
Concernant la NOC0401, le port du haut (1) est pris par la com avec un IHM HMIGTO4310 le port 2 est pris par une communication en Ethernet/IP avec un robot KUKA. Les ports 3 et 4 sont libres, je peux me brancher dessus pour me mettre en ligne avec l'API sans problème.
Ma question:
Une communication en Modbus TCP est-elle possible en read_var/write_var sur les ports 3 ou 4 de la NOC ? sachant que j'utilise l'ethernet/IP sur le port 2.
ou alors est-elle possible par le port intégré de la cpu si je le connecte sur un switch pour garder la communication PC existante ET ma com modbus/tcp.
OU je n'ai pas de chance et je dois racheter une nouvelle carte NOC0401..
Voilà j'espère avoir été clair,
Dans l'attente de vos propositions merci d'avance et bonne soirée
Hello, this is a message for specialists in Schneider, I am trying to establish communication in modbus tcp between a schneider M340 (P3420302) API equipped with a NOC0401 card (The integrated port is already taken for communication with a PC software.) Concerning the NOC0401, the top port (1) is taken by the communication with an HMI HMIGTO4310 port 2 is taken by a communication in Ethernet/IP with a KUKA robot. Ports 3 and 4 are free, I can connect to them to go online with the API without any problem. My question: Is communication in Modbus TCP possible in read_var/write_var on ports 3 or 4 of the NOC? knowing that I use ethernet/IP on port 2. or is it possible by the integrated port of the cpu if I connect it to a switch to keep the existing PC communication AND my modbus/tcp com. OR I'm unlucky and have to buy a new NOC0401 card.. So I hope I was clear, Looking forward to your proposals thank you in advance and good evening
Hello, Modicon enthusiasts ! I have a project I've posted about a couple of times([1], [2]) involving a Modicon M340 controller, and was advised...
3,772
Could anyone help me on how to make pulse output wiring for the counter module BMXEHC 0800C to our flow sensor. Presently there is no power...
2,246
Dear All, We are using Schneider PLC counter module BMXEHC0800. How to wire my flow meter to this counter module. Our Flow meter gives out pulse...
2,683
Hello, I need to write a calibration procedure for a Modicon Analog Input module and I can't find a thing. The module is a BMX AMI 0410 and it's...
2,937
Hello everyone, Right now I'm trying to understand the Modicon M340's DDM 16022's configuration. I am using Unity Pro software. It states that...
2,179
