Hi Plc-eksperts.
Univers2
Aug 2010
Oslo
Help.
I need to monitor my prosessautomation building. i am using know safety PLC " simatic s7 300 314-5AE3-0AB0" that i connected to all the monitor devices that i need to look after because we are using chemical cumbustible thinks, that needs a be careful of it.
i connected my safety plc to emergency stop panel, air valv, horn,alarm, and some other valvs.
i need to change my safety plc to "safety monitor" know but my problem is i don't which safety monitor type that compasses my need? the safety monitor i need should be one that have 10 outputs because the one i am using know "or the outputs that i am using know is 8outputs but he also other outputs that i don't use because of my need.
i hope there is a lot of experts here that can help me to finde the right safety monitro.
thanks for all ya'll
Hei igjen
jeg har sikkerhetsPLS nå som er slik simatic "s7 300 314-5AE3-0AB0" men byttes den til Sikkerhetsmonitor fordi sikkertmonitor er bedre når du skal ha overvåke et prosess-automasjon anlegg.
men problemet er jeg vett ikke hva slags sikkerhetsmonitor jeg må bestille ?.
jeg skal overvåke 4viktig komponenter på anlegget og det , HovedPLS'EN, Nødtstopp'en, horn, alarm, og luftventil. jeg vil hvis en av de jeg nevnt opp over er ute i drift, sikkerhetsmonitoren får signal fra hovedplse'n og deretter den må reagere for å operatøren kan skjønne at det er feil på anlegget og samtidig vett hvor feilen kommer fra.
kan du hjelp ? dette er en del av hovedoppgave mitt "becholaroppgava".
takker for din hjelp.
from what i understand you're only want to monitor 4 inputs on a display?
If this is the case you only need a simple HMI to display the values.
Hei
den sikkerhetspls'en jeg har nå har 8 utganger eller de som ble brukt er 8 utganger og komponentene jeg skal overvåke er 6 innganger. hovedpls, nødtstopp, luftventil, eksos, og en ventil til som jeg ikke husker.
jeg har nå sikkerhetspls,men jeg vil bytte sikkerhetspls'en til sikkerhetsmonitor. den skal koples til hovedpls'en min samme som sikkerhetspls'en jeg har og deretter til HMI.
Hi, I am trying to set up a plc. I've never done any programming with ladder logic previously. I'm trying to set up a a program to turn a device...
44
Hello, I have a question about an encoder that has absolute measurement. Specifically, it's the Lika SMA5, which I would like to connect...
42
26
61
